MXY 2009-09-24 22:42:42 | 湖北省 其他專業(yè) | 1755查看 10回答
梁的側(cè)面構(gòu)造鋼筋
當(dāng)梁的腹板高大于等于450時(shí)加側(cè)面構(gòu)造鋼筋,兩側(cè)板厚不一致時(shí),腹板高取大值還是小值?如梁高550,一側(cè)板厚100,另外一側(cè)板厚120,腹板高是取450還是430?
(10)
已采納當(dāng)梁兩側(cè)的板厚度不一樣的時(shí)候 腹板的高度取較大值. 我首先認(rèn)同LEWIS的觀點(diǎn),再補(bǔ)充幾句:按照陳大師的解釋是各取各的腹板高,側(cè)面構(gòu)造鋼筋的作用主要是防裂的; 但實(shí)際施工中監(jiān)理可能不讓這么做,他肯定會(huì)要求腹板的高度取較大值,滿足對(duì)稱布置 且拉筋隔一拉一。 當(dāng)然這還與梁寬,以及最小配筋率,以及有效高度(下部鋼筋的排數(shù))有關(guān)系,建議你看一下08G101-11 P48,這樣你對(duì)側(cè)面構(gòu)造鋼筋的理解會(huì)更明確!
2009-09-24 23:35:42
當(dāng)梁的腹板高大于等于450時(shí)加側(cè)面構(gòu)造鋼筋,兩側(cè)板厚不一致時(shí),腹板高取大值還是小值?如梁高550,一側(cè)板厚100,另外一側(cè)板厚120,腹板高是取450還是430? 回答:當(dāng)梁兩側(cè)的板厚度不一樣的時(shí)候 腹板的高度取較大值!~
2009-09-24 22:56:16
當(dāng)梁的腹板高大于等于450時(shí)加側(cè)面構(gòu)造鋼筋,兩側(cè)板厚不一致時(shí),腹板高取大值還是小值?腹板的高度應(yīng)取較大值。如梁高550,一側(cè)板厚100,另外一側(cè)板厚120,腹板高是取450不是取430。
2009-09-25 05:29:01
首先根據(jù)施工圖紙,因?yàn)樵O(shè)計(jì)優(yōu)先,如果圖紙上沒有說(shuō)明或沒有標(biāo)注,證明設(shè)計(jì)師進(jìn)過(guò)驗(yàn)算可以不增加腰筋,造價(jià)人員不能任意增加,要有依據(jù),我最近審計(jì)的一家建筑公司報(bào)送的結(jié)算,就發(fā)現(xiàn),造價(jià)人員任意增加腰筋,提高造價(jià),這是不允許的
2009-09-25 06:29:39
取大值 得加設(shè)腰筋 450
2009-09-25 06:49:45
你好:我先截個(gè)圖你們看一下吧, 從這張圖上的2中可以看出:你的這根梁不需要設(shè)置腰筋了。這是圖集06G901-1中的圖。
2009-09-25 07:02:23
這時(shí)候取較大值
2009-09-25 07:17:16
當(dāng)梁的腹板高大于等于450時(shí)加側(cè)面構(gòu)造鋼筋,兩側(cè)板厚不一致時(shí),腹板高應(yīng)取大值
2009-09-25 07:29:02
當(dāng)然取較大值了
2009-09-25 07:41:25
一般要根據(jù)圖紙?jiān)O(shè)計(jì),設(shè)計(jì)中沒有標(biāo)注取較大值.
2009-09-25 07:48:33
