orange 2012-05-11 15:02:07 | 四川省 其他專業 | 625查看 1回答
框架梁變斷面后支座筋的設置
框架梁在柱節點變斷面,因為平面寬度有變化,所以變截面后的梁中線沒在一條線上了,故變截面后無法合并,就得分成兩段梁定義,此節點處的支座筋如何處理?如果在此節點兩邊都標未支座筋,計算時支座處會有鋼筋重復,如果只標一邊,另外一邊的支座筋又計算不到,請問,這種問題該如何處理?
像你說的這種變截面可以直接在原位標注中處理就可以了啊
2012-05-11 15:39:54
