ct****@163.com 2008-07-29 17:04:44 | 四川省 其他專業 | 535查看 6回答
我在計算框架梁時,如框架梁有6跨,中間的上部縱向筋
我在計算框架梁時,如框架梁有6跨,中間的上部縱向筋應為柱間的凈長的1/3L凈長*2+柱寬,但現在計算的是1/3L凈長+Lae,請問如何進行調整
(6)
已采納在工程設置--梁的計算設置里調整
2008-07-29 17:06:51
我覺得你畫的框架梁可能是頂標高不一致,才會出現這種情況哦。一般情況下中間支座的計算不會出現這種問題。你最好是截個圖片上來大家幫你看看 先前把問題看錯了,這個應該在計算設置梁的設置里面去修改
2008-07-29 17:08:29
依次打開工程設置→計算設置→框架梁,進行修改。
2008-08-03 19:51:42
在工程量表達式中修改后鎖定。
2008-07-29 22:57:46
不是的,如果你在原位標注及集中標注中把鋼筋信息輸入正確,軟件計算結果就會正確,因為軟件計算鋼筋是按圖集來計算的,雖然在計算設置中,沒有上部中部鋼筋的計算設置,還是那句話,只要輸入信息正確,計算結果就正確,因為我每次按這個方法來做,計算出的量都能合上去。你看一下,我輸入的一段梁的中部鋼筋的計算,就是1/3凈跨*2+柱寬的。
2008-07-29 17:49:15
在工程設置內的計算設置內的高速梁的設置。
2008-07-29 17:17:53
