zaj105 2010-05-25 11:47:38 | 四川省 其他專業(yè) | 1093查看 6回答
框架梁在支座的彎錨
你好,想問(wèn)下框架梁的在支座的彎錨是多少?我看的一些書(shū),大概有兩種一種是max(0.5Hc+5d.0.4Lae)+15d 一種是Hc-C+15d 在實(shí)際情況以及考試當(dāng)中應(yīng)該采用哪種?
(6)
已采納答;在實(shí)際考試中,按Hc-C+15D進(jìn)行計(jì)算。對(duì)于框架梁鋼筋的計(jì)算,我給發(fā)一分鋼筋計(jì)算教學(xué),你看一下。你把地址給我。。
2010-05-25 11:51:00
一種是(0.5Hc+5d.0.4Lae)+15d 一種是Hc-C+15d 在實(shí)際情況中取其最大值的。就是說(shuō)那個(gè)大就取那個(gè)。
2010-05-25 12:39:52
實(shí)際上,03G101-1,是這樣的用在梁的端支座用的大于等于0.4LAE+15d.和HC-C+15D兩個(gè)是用在端支座的彎錨時(shí)用,按這兩的值取大值但是在國(guó)家的混泥土規(guī)范中,明確指出要按HC-C+15d來(lái)計(jì)算,還有就是端部的直錨長(zhǎng)度是按 0.5Hc+5d和LAE來(lái)取大值計(jì)算,也就是說(shuō)在考試中我們不能說(shuō)按哪種方式計(jì)算,要先來(lái)判斷是彎錨還是直錨。然后才用正確的方式解答。
2010-05-25 12:41:25
1、Hc-C+15d 是0.4Lae+15d的子集,判定條件為柱寬小于錨固長(zhǎng)度,須彎錨; 2、0.5Hc+5d的判定條件是1/2柱寬大于錨固長(zhǎng)度,不需彎錨; 3、還有一個(gè)判定條件是柱寬大于錨固長(zhǎng)度時(shí)取錨固長(zhǎng)度,直錨即可; 4、樓主的表述公式判定條件是錯(cuò)誤的,且并不全面; 5、1中的判定條件在下料時(shí)還要根據(jù)結(jié)構(gòu)實(shí)際情況(比如邊柱、角柱、中柱及密集受力情況靈活下料(在滿足規(guī)范要求的前提下)); 6、還有一種情況就是:雖然柱寬小于錨固長(zhǎng)度但柱另側(cè)有錨固位,也應(yīng)直錨,不知道算量軟件如何判定; 請(qǐng)樓主有空到以下網(wǎng)址搜搜你想要的答案 ------------------------------------------------------(造價(jià)工程師的基石) http://www.civilcn.com/?uid=303593
2010-05-25 13:11:04
框架梁的在支座的彎錨是多少?我看的一些書(shū),大概有兩種一種是max(0.5Hc+5d.0.4Lae)+15d 一種是Hc-C+15d 在實(shí)際情況以及考試當(dāng)中應(yīng)該采用哪種? max(0.5Hc+5d.0.4Lae)+15d ,一種是Hc-C+15d,這兩種數(shù)值在實(shí)際情況以及考試當(dāng)中,應(yīng)該計(jì)算后取“大值”。
2010-05-25 20:07:34
實(shí)際施工時(shí),比Hc-C+15d 略小,因?yàn)榭紤]到節(jié)點(diǎn)鋼筋較多。
2010-05-26 20:02:09
梁錨入柱的端支座,如果直錨不夠后有一個(gè)彎錨,這個(gè)彎錨是不是說(shuō)是彎的。和15D的彎鉤有什么區(qū)別
梁錨入柱的端支座,如果直錨不夠后有一個(gè)彎錨,這個(gè)彎錨是不是說(shuō)是彎的。和15D的彎鉤有什么區(qū)別。 是不是有了彎錨就沒(méi)有彎鉤了
在剪力墻結(jié)構(gòu)中,非框架梁不用伸到墻里面,那么連梁呢??直錨和彎錨能有個(gè)具體的說(shuō)法么??
