g_****@126.com 2011-06-15 22:10:08 | 四川省 其他專業 | 2144查看 3回答
框架梁支座附筋比通常筋大是否可以?
框架梁支座附筋比通常筋大是否可以,?如通常2根20 附加1根25
已采納框架梁支座負筋比通長鋼筋大是很正常的啊,好多的工程中都是這樣的。
2011-06-15 22:15:18
你好:應該說是不正常配筋,一般的梁支座筋里的規格都包含了通長筋的規格;建議咨詢一下設計人員,有可能搞錯了。不過也有極少數是這樣配筋的。
2011-06-15 22:23:37
可以比通長筋大的。
2011-06-15 22:15:31
