狼 2012-05-11 14:08:11 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 823查看 3回答
獨(dú)立基礎(chǔ)承臺(tái)導(dǎo)圖問題
我把基礎(chǔ)承臺(tái)平面布置圖導(dǎo)入后,在定義里面對(duì)承臺(tái)截面、配筋做了修改;然后回到繪圖區(qū)域,查看承臺(tái)時(shí)其高度還是默認(rèn)值,請(qǐng)問如何處理,謝謝。
這是要把導(dǎo)入形成的構(gòu)件在繪圖區(qū)中改正高度的。
2012-05-11 14:25:38
你好 在cad識(shí)別選項(xiàng)里面修改 默認(rèn)是500mm
2012-05-11 14:23:51
承臺(tái)和獨(dú)立基礎(chǔ)的那個(gè)高度都是黑色字體,表示私有屬性,像這種情況,你要把你的承臺(tái)選中后進(jìn)行修改 承臺(tái)是分單元的,所有要在繪圖的界面將整體換成單元后選中修改
2012-05-11 15:57:10
