7898659 2010-09-25 09:51:53 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1412查看 4回答
CAD導圖導承臺怎么導?
CAD導圖導承臺怎么導?
CAD導圖導承臺怎么導?其方法如下: 識別樁承臺: (1)、單擊“CAD草圖”,單擊“導入CAD圖”按鈕,在彈出的“導入CAD圖形”對話框中,單擊“樁承臺圖”,再單擊“打開”, 在出現“請輸入原圖比例”的對話框中,可單擊“確定”。 (2)、單擊“定位CAD圖”按鈕,把CAD原圖放大,左鍵單擊 1 軸與 A 軸的交點,當出現十字交叉小白細線時,可移動鼠標至識別后的軸網的 1 軸與 A 軸的交點,單擊左鍵,這樣原樁承臺圖就與軸網重合在一起了。 (3)、單擊“識別樁承臺”,單擊“提取樁承臺邊線”按鈕,單擊“圖層設置”,“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”,單擊“樁承臺的邊線”,所有樁承臺邊線變蘭,右鍵確認,樁承臺消失。單擊“樁承臺標識”按鈕,單擊“圖層設置”,“選擇相同圖層的CAD圖元”,單擊樁承臺標識,右鍵確認。 (4)、單擊“識別樁承臺”按鈕,選擇“自動識別樁承臺”,這時可彈出“提示”對話框,單擊“確定”,這樣基礎樁承臺就識別成功了。再回到原樁承臺圖,即單擊“CAD草圖”,單擊“清除CAD圖”按鈕,在彈出的“確認”對話框中,單擊“是”,這樣就把識別過的CAD樁承臺圖就清除掉了。
2010-09-25 10:03:41
建議你手動建立承臺構件參數,導入CAD圖,對著圖紙手動布置承臺,速度也是很快的。
2010-09-25 10:17:43
在CAD選項中有個識別樁承臺:如下操作 1、提取樁承臺邊線 2、提取樁承臺標識 3、識別樁承臺
2010-09-25 10:17:55
10.0導不了承臺,你只能自己畫。
2010-09-25 09:57:55
