j26512448 2011-07-01 11:44:34 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 28283查看 4回答
樁承臺和獨立基礎的區別
樁承臺和獨立基礎的區別,如 下圖所示。應該是用樁承臺定義還是獨立基礎 個人覺得是獨立基礎
已采納樁承臺和獨立基礎的區別,如 下圖所示。應該是用樁承臺定義還是獨立基礎 個人覺得是獨立基礎 這個應該是獨立基礎,上面說的也是區分的一種, 其實我們要區分就應該從他們的計算規則區分而不是形式,如果都是一樣的,用什么算都不影響量 獨立基礎是不需要彎折的,而樁承臺需要彎折10d 具體看設計說明 還有問題在找我
2011-07-01 11:51:04
基礎底部有樁的是樁承臺,沒有的則是獨立基礎 這個應該是獨立基礎
2011-07-01 11:45:38
在有樁上做基礎就是”樁承臺“,在原地面上施工的就是獨立基礎。
2011-07-01 11:50:23
你這個應該是獨立柱基礎
2011-07-01 13:21:17
