7898659 2010-09-25 10:01:09 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 608查看 2回答
2009CAD導圖導承臺怎么導?
2009CAD導圖導承臺怎么導?
先將承臺草圖導入,然后按步驟識別就可以了啊,提取樁承臺邊線——提取樁承臺標識——自動識別或點選識別或框選識別。
2010-09-25 10:06:56
識別樁承臺菜單由以下功能組成: 提取樁承臺邊線 提取樁承臺標識 自動識別樁承臺 點選識別樁承臺 框選識別樁承臺 此功能用于提取CAD圖形中的樁承臺邊線。 操作步驟 第一步:在CAD草圖中導入CAD圖,CAD圖中需包括可以用于識別的樁承臺(如果已經導入了CAD圖則此步可省略); 第二步:點擊導航條“CAD識別”->“識別樁承臺”; 第三步:點擊繪圖工具欄“提取樁承臺邊線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的樁承臺邊線CAD圖元; 此過程中也可以點選或框選需要提取的CAD圖元。 第五步:點擊鼠標右鍵確認選擇,則選擇的CAD圖元自動消失,并存放在“已提取的CAD圖層”中。 此功能用于提取CAD圖形中的樁承臺標識。 操作步驟 第一步:在CAD草圖中導入CAD圖,CAD圖中需包括可以用于識別的樁承臺(如果已經導入了CAD圖則此步可省略); 第二步:點擊導航條“CAD識別”->“識別樁承臺”; 第三步:點擊繪圖工具欄“提取樁承臺標識”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的樁承臺標識CAD圖元; 此過程中也可以點選或框選需要提取的CAD圖元。 第五步:點擊鼠標右鍵確認選擇,則選擇的CAD圖元自動消失,并存放在“已提取的CAD圖層”中。 此功能可以將提取的樁承臺邊線和樁承臺標識一次全部識別。 操作步驟 第一步:完成提取樁承臺邊線和提取樁承臺標識操作后,點擊繪圖工具欄“識別樁承臺”->“自動識別樁承臺”,則提取的樁承臺邊線和樁承臺標識被識別為軟件的樁承臺構件,并彈出識別成功的提示。
2010-09-25 10:02:54
