呂呂小雨 2014-03-26 09:38:26 | 江蘇省 云翻樣 | 10193查看 2回答
梁中的拉筋一般用幾級鋼?如箍筋為三級鋼,拉筋也是三級鋼嗎?
例如KL1中的箍筋為C8@100/200;縱筋 側面筋都是三級鋼 那么拉筋是幾級鋼?
已采納梁中的拉筋不受港經濟別的限制,一般隨箍筋的級別處理的。
2014-03-26 09:39:57
???? 梁中的拉筋一般用一級鋼筋的,如箍筋為三級鋼,拉筋不一定也是三級鋼的。要看圖中標注。例如KL1中的箍筋為C8@100/200;縱筋 側面筋都是三級鋼 那么拉筋也應該是三級鋼的。
2014-03-26 09:42:10
