可樂 2011-07-06 21:26:29 | 江蘇省 云翻樣 | 1066查看 4回答
這種端柱怎么畫
這種柱子應(yīng)該用什么方法畫。請(qǐng)注意箍筋和縱筋。謝謝!問題補(bǔ)充:250厚處5根20的三級(jí)鋼怎么定位?這五根鋼筋有個(gè)單獨(dú)的兩支箍又怎么畫怎么定位? 我主要是要把28和25的鋼筋區(qū)分開,并且根據(jù)本圖準(zhǔn)確定位。請(qǐng)注意5根20的三級(jí)鋼的縱筋位置和箍筋位置。 如果編輯界面可以解決,請(qǐng)各位大俠詳細(xì)講解。
截面編輯中繪制處理。
2011-07-06 21:31:33
用異形柱編輯把
2011-07-06 21:40:32
先定義柱繪制,點(diǎn)截面編輯,選是,就可以自行編輯輸入鋼筋信息。
2011-07-06 21:40:24
截面編輯可以繪制出你這種柱!利用縱筋對(duì)齊功能來對(duì)齊相應(yīng)的鋼筋!
2011-07-07 00:25:50
