呂呂小雨 2014-03-26 09:38:26 | 江蘇省 云翻樣 | 11259查看 2回答
梁中的拉筋一般用幾級(jí)鋼?如箍筋為三級(jí)鋼,拉筋也是三級(jí)鋼嗎?
例如KL1中的箍筋為C8@100/200;縱筋 側(cè)面筋都是三級(jí)鋼 那么拉筋是幾級(jí)鋼?
已采納梁中的拉筋不受港經(jīng)濟(jì)別的限制,一般隨箍筋的級(jí)別處理的。
2014-03-26 09:39:58
梁中的拉筋一般用一級(jí)鋼筋的,如箍筋為三級(jí)鋼,拉筋不一定也是三級(jí)鋼的。要看圖中標(biāo)注。例如KL1中的箍筋為C8@100/200;縱筋 側(cè)面筋都是三級(jí)鋼 那么拉筋也應(yīng)該是三級(jí)鋼的。
2014-03-26 09:42:11
