jinopire 2011-06-15 14:19:36 | 江蘇省 云翻樣 | 1939查看 4回答
梁拉筋的規(guī)格應該和箍筋一致么?
當梁出現側面鋼筋需要拉筋時,圖集上只說用6mm或8mm的鋼筋!如果箍筋三級鋼,那拉筋呢?
已采納拉鉤是沒有明確規(guī)定的 一般和梁的箍筋級別一致的
2011-06-15 18:21:37
當梁出現側面鋼筋需要拉筋時,圖集上只說用6mm或8mm的鋼筋!如果箍筋三級鋼,我認為也是用三級6mm或8mm的鋼筋,圖集沒有明確,我建議你最好問問設計 是的,這點圖集很明確
2011-06-15 14:35:50
拉筋也是對應的三級鋼。
2011-06-15 14:20:54
不要誤解,如果按照你們的理解,那剪力墻主筋是二級鋼,拉鉤也應該是二級鋼嗎?拉鉤的作用就是拉結和固定,沒有特殊注明的情況下用一級鋼就可以了。要和箍筋里面的3支箍、5支箍區(qū)別開。
2011-06-16 10:29:37
