111 2012-05-10 08:59:02 | 北京市 其他專業 | 1144查看 2回答
冬雨季施工
您好,我想咨詢一下關于冬雨季施工費用的問題。定額說明中已經包含,可是為什么在有些資料中顯示還應該記取這部分費用,我想知道記取的這部分費用和定額中已經含有的如何區別,以及這部分費用怎么記取。還有關于二次搬運的,也是同樣的疑惑。還有就是這些答案的依據資料是什么
1、根據2001定額總說明第六條:定額包含了正常施工時的二次搬運費、冬雨季施工費用 2、根據【京造定〔2009〕7號】十第一條其他費用有關說明:需單獨列項的是有條件的,見下圖 3、紅框以外是定額里含的,紅框內的是需單獨計算的費用 希望能夠幫到你
2012-05-10 12:34:48
定額和清單不是很匹配,用定額的說包括了,用清單的又在措施費中單獨列項了,這是矛盾的地方,可以理解成在清單中套用了定額子目就包括了,不用單獨計算了,但是在混凝土項目中出現添加抗凍劑的還是要單獨計算,其他一般性的雨季防雨冬季保暖等就不用在計算了。 二次搬運費也是一樣的,當場地狹小時可以單獨計算,否則就不能計算了,至于依據 那是很多 文件綜合理解吧,沒有根據一個問題出一個文件的。 罕見不罕見不是你說了算的,氣象預報沒說災害就不能算;模板等要看首層面積與場地面積三倍,否則也不能單算。
2012-05-10 09:19:21
