jacktion 2011-03-23 14:45:14 | 北京市 其他專業 | 9420查看 3回答
冬雨季施工費問題
請問冬雨季施工增加費是不是一定得給?理由呢?
已采納沒有特殊規定的話都要給的。名詞解釋是為確保工程質量所采取的防寒、防雨措施的人工材料費用。做上限價一般按0.16%取,投標人可以根據具體情況予以計取。 不好意思,我還沒審過這中沒下雨沒過冬的工程,按我的理解,應該按投標人投的費率給,千分之一也沒多少錢。 如果你確定沒有,那你可以先把這個審下來試試,看對方的回答再做應對,這本來也就是個拉鋸的過程。 我覺得你這個理由就很好。我做過的公路預算就有一個費用是這樣,我忘了是不是冬雨季施工了,不管實際發生沒有都得給,有說明就是這是個綜合性考慮的費用。
2011-03-23 15:09:30
以下3條是定額解釋: 4.本定額的其它人工費包括材料二次搬運和冬雨季施工期間所增加的人工費。 5.本定額的其它材料費包括零星材料、材料二次搬運和冬雨季施工期間所增加的材料費。 6.本定額的其它機具費包括中小型機械使用費、生產工具使用費、冬雨季施工期間所增加的機械費及儀器表使用費。 另外: 砼外加劑增加需經甲方同意給增加,定額中冬雨季施工費不包括冬季施工混凝土外加劑費用,如果發生應計算在混凝土預算價格中。 甲方要求冬季施工時,冬季室內砌筑封堵窗口、點爐子等屬于冬季增加臨時設施費,應另計取
2011-03-23 15:20:01
冬雨季施工增加費分兩塊: 1.正常的冬雨季施工增加費已經包含在定額子目里面了(見定額解釋)。所以,當我們用定額子目進行清單子目組價時,清單綜合單價就已經包含了冬雨季施工增加費,不能再另外計取了,如果施工期沒有經過冬雨季,也不用扣除。 2.非正常的冬雨季施工增加費,例如超常雨期、超寒冷的冬季、為響應甲方趕工期采取的加溫保溫措施等等,需要在做投標時填報冬雨季施工增加費,此費用發生了,就一定要給,沒有發生也得扣除。
2011-03-23 16:45:02
