111 2012-05-10 08:54:28 | 北京市 其他專業 | 502查看 2回答
冬雨季施工
您好,我想咨詢一下關于冬雨季施工費用的問題。定額說明中已經包含,可是為什么在有些資料中顯示還應該記取這部分費用,我想知道記取的這部分費用和定額中已經含有的如何區別,以及這部分費用怎么記取。謝謝您
定額和清單不是很匹配,用定額的說包括了,用清單的又在措施費中單獨列項了,這是矛盾的地方,可以理解成在清單中套用了定額子目就包括了,不用單獨計算了,但是在混凝土項目中出現添加抗凍劑的還是要單獨計算,其他一般性的雨季防雨冬季保暖等就不用在計算了。
2012-05-10 09:14:54
1、根據2001定額總說明第六條:定額包含了正常施工時的二次搬運費、冬雨季施工費用 2、根據【京造定〔2009〕7號】十第一條其他費用有關說明:需單獨列項的是有條件的,見下圖 3、紅框以外是定額里含的,紅框內的是需單獨計算的費用 希望能夠幫到你
2012-05-10 12:36:43
