wangfeng 2010-08-14 11:22:17 | 北京市 其他專業 | 4461查看 8回答
冬雨季施工問題
是不是只要施工單位存在冬季或雨季施工就應當給這部分的措施費,冬雨季施工措施費的編制有沒有前提條件,比如工期比較寬松的是不是就沒有必要再進行夜間施工了呢?也就是說冬雨季施工有沒他的必要性,和強制性?
(8)
是不是只要施工單位存在冬季或雨季施工就應當給這部分的措施費,冬雨季施工措施費的編制有沒有前提條件,比如工期比較寬松的是不是就沒有必要再進行夜間施工了呢?也就是說冬雨季施工有沒他的必要性,和強制性? 一般定額的冬雨季夜間施工增加費 是按照正常施工編制的 是按正常計費的 要是出現搶工 縮短工期 是要按照方案 按實計取 打個比方 若本地 50年沒有遇見大雨 今年有了 工程還不能停 這樣 除了要正常計取外 還要增加 原則是 合理 --------- 夜間施工費也是要給的 尤其是主體施工 連續澆筑混凝土 必然發生夜間連續施工
2010-08-14 11:26:00
朋友,你好 1.只要施工單位存在冬季或雨季施工就應當給這部分的措施費的。 2.如果整個工期甲方沒有要求乙方搶工,晝夜施工。乙方自愿夜間施工,則夜間施工可以不給。
2010-08-14 11:28:43
冬雨季施工費,是綜合取定的系數,不分季節,均要取的費用。 冬雨季施工增加費:是指按照施工及驗收規范所規定的冬雨季施工要求,為保證冬雨季施工期間的工程質量和安全生產所需要增加的費用,包括冬雨季施工增加的工序、人工降效、機械降效、防雨、保溫、加熱等施工措施費用。
2010-08-14 11:31:24
都要計算冬雨季施工費的,這是定額編制時綜合冊定的數據。 這與夜間施工時沒有關系的。與工期也沒有關系,這是計算工程造價的組成部分,時定額費用計算規則。
2010-08-14 11:23:44
冬雨季施工問題距離問題 這個問題定額是綜合測定的。
2010-08-14 11:31:40
1.只要施工單位存在冬季或雨季施工就應當給這部分的措施費的。但是,用定額計價計算工程造價的是不可以計算冬雨季施工措施費的,定額說明有明文規定含了冬雨季施工措施費。同樣用定額子目組價的清單計價方式來計算工程造價的也不可以計算冬雨季施工措施費,因為定額子目里面含了冬雨季施工措施費,如果措施項目里面再計算冬雨季施工措施費,那就重復計算了。 2.如果甲方沒有要求工期提前,那么即使晝夜施工,也不可以計算夜間施工費用。
2010-08-14 11:50:32
如果你的工程 是跨年工程 冬雨季施工費你就全計取 要是短期是只在夏季 就只計取雨季施工費 夜間施工費 你們要寫施工方案 你按施工方案計算 或者 臨時發生的你們要找甲方簽證 否則過了時間在要就費勁了
2010-08-14 12:02:28
正常的冬雨季施工費包括在定額中,如出現特殊情況的需要和甲方協商此部分費用,工期寬松,施工單位自行安排的夜間施工一般甲方不給費用
2010-08-14 11:49:48
