20****@qq.com 2012-05-09 11:32:53 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 315查看 8回答
樓梯中的鋼筋就是畫不來
如題,求指導問題補充:但是我在圖集里面找了,找不到合適的,怎么辦呢
(8)
已采納在單構件,選擇參數圖集。選擇BT、DT、CT型樓梯
2012-05-09 12:43:14
樓梯中的鋼筋是鋼筋抽樣軟件畫不出來的,建議用單構件輸入,然后選擇標準圖集中的樓梯樣式,修改尺寸和鋼筋信息就好
2012-05-09 14:09:22
用單構件或者是手算
2012-05-09 15:23:45
你可以同梁板繪制方法一樣,需要注意的是標高調整以及斜板的繪制。給你發個圖片,你參考下
2012-05-09 16:32:18
你可以看出,鋼筋軟件中是沒有樓梯構件的,是因為樓梯的鋼筋比較復雜,很難準確的布置,最簡單也最快的方法就是在單構件中輸入,選擇單構件輸入——點擊構件管理圖標——選擇樓梯——添加構件——確定——選擇參數輸入——點擊選擇圖集——選擇樓梯類型——輸入鋼筋信息——保存
2012-05-09 21:06:43
單構件輸入,然后按圖修改鋼筋
2012-05-10 16:23:27
只能手工算或者單構件算!
2012-05-09 12:10:01
建議單構件 然后修改鋼筋
2012-05-09 11:40:55
