躲貓咪 2011-08-02 09:42:48 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 476查看 4回答
鋼筋GGJ2009中樓梯的問題
鋼筋GGJ2009中用單構件輸入算出來的雙跑樓梯每一層都要乘以2? 樓梯的總鋼筋量乘以2以后再乘以樓層數對么?
已采納在構件管理中,把相同的樓梯段數量填在構件數量列。計算結果是準確的。
2011-08-02 10:41:53
直接輸入總的數量。
2011-08-02 09:44:17
這樣算結果誤差不大!
2011-08-02 09:44:56
把總的數量直接輸入。
2011-08-02 10:01:56
在GGJ2009的單構件輸入中,在樓梯圖集中選擇了一個型號的樓梯,但是該型號的樓梯中沒有梯梁和梯柱的配筋,應該怎么辦? (施工圖中設置了梯梁和梯柱)
GGJ2009鋼筋的導入問題:我的結施的鋼筋是按鋼筋平法原位和集中標注的,梁圖鋼筋信息X和Y方向鋼筋分別標注在兩張圖上,在用CAD導圖時,該如何導圖?時先到X方向和再導Y方向嗎?謝謝!
怎么算異形截面中的鋼筋。如圖所示。有什么好的辦法在GGJ2009中配出如圖所示的鋼筋。問題補充:如果不能在GGJ2009中配出如圖所示的鋼筋。那應該怎么算好呢?
GGJ2009中。單構件輸入里。選擇了一個樓梯圖集后,自己添加了兩根鋼筋,添加的筋號為1,2。 但是不能修改其長度L的值,這是怎么回事? 如圖
