伊德魯 2015-04-21 22:14:00 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1244查看 6回答
這種樓梯在GGJ2013中該怎么畫
這種樓梯該怎么畫,特別是樓梯轉彎的時候,還有圖集選擇該選哪種?
(6)
找樓梯的詳圖,正常的圖紙都會有樓梯的形式AT/BT或者DT,然后在圖集里找對應的型號
2015-04-22 08:03:39
你這個圖是建筑圖,樓梯可以在單構件里做也可以用板來處理。
2015-04-22 08:21:57
定義三個梯段,具體類型看結構圖,對照圖集選擇即可
2015-04-22 09:38:22
1、樓梯用單構件處理鋼筋根據樓梯結構圖紙中面筋是否斷開進行判斷,面筋如果拉通,你可以選擇雙網雙向樓梯中的AT型樓梯,如果斷開,選擇平法圖集中AT型樓梯,每一跑樓梯都可以分別建立AT型樓梯計算,如果完全一致的幾跑樓梯可以定義一個AT型樓梯,構件數量輸入幾跑樓梯一致就可以了。
2、休息平臺、梯梁、梯柱可以分別使用板、梁、柱來處理,然后將柱梁板中屬性框中的一條屬性“匯總信息”修改為“樓梯”,這樣報表中可以通過匯總信息,將樓梯段、梯梁、休息平臺、梯柱的鋼筋量全部合并起來即可。
2015-04-22 09:09:18
鋼筋的畫,單構件中可以用樓梯相應圖集算的.
如果算量,我建議樓梯這種東西還是手算吧.即塊也準,圖型畫,估計半天也搞不定,
2015-04-22 10:57:42
看鋼筋里面的樓梯表,里面應該有選用的大樣圖集
2015-04-21 22:55:57
