nini 2011-09-21 23:22:12 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 696查看 6回答
鋼筋軟件中的樓梯
請問一下,樓梯的鋼筋量在鋼筋軟件中怎么計算?是不是在單構件輸入中計算?
(6)
已采納請問一下,樓梯的鋼筋量在鋼筋軟件中怎么計算?是不是在單構件輸入中計算?是在單構件中輸入,要選擇相應的與藍圖中形式一樣的如AT BT等,修改相應的參數(shù)信息。
2011-09-22 08:28:55
對,單構件輸入---構件管理---樓梯(匯總信息那一欄要填“樓梯”)---確定---參數(shù)輸入---選擇圖集---編輯鋼筋---計算退出 注意,在匯總計算的時候,要同時選擇繪圖輸入和單構件輸入。對于新手,這點很容易被忽略
2011-09-22 09:37:49
在單構件里找到相似的圖集 根據(jù)樓梯大樣圖進行修改 綠色的數(shù)字都是可以改動的
2011-09-22 08:29:42
在單構件中,找到樓梯圖集根據(jù)圖紙選做法,輸信息計算保留即可。
2011-09-22 07:22:55
在單構件中輸入,可以選擇相應的圖紙然后輸入?yún)?shù)計算退出就會有鋼筋量了
2011-09-22 07:56:41
是的, 那里有套用圖集。
2011-09-22 07:19:31
