jinseyueguang 2012-05-08 16:47:44 | 湖北省 其他專業 | 1052查看 1回答
圖形算量重新匯總后清單沒有變化
圖形算量里面樓層設置的混凝土標號錯了,我把一層樓的標號在工程設置里改了,然后全部重新匯總計算了,在繪圖輸入里可以看到構件的混凝土標號都改過來了,但是在清單匯總里還是原來的沒有變化,報表反查也把那層樓顯示的修改前的混凝土標號。 求助!怎么才能讓清單匯總顯示重新匯總計算的結果呢
已采納清單匯總的時候得把清單描述也改過來
2012-05-08 17:22:04
