天明哥 2011-11-29 22:05:33 | 湖北省 其他專業 | 606查看 2回答
圖形算量! 外部清單的作用?···
1、外部清單的作用,原理?? 需質樸點兒~~~~ 主觀點~~~ 2、 其中有一項 工程量 是怎么得到的?
1、外部清單的作用,原理?? 需質樸點兒~~~~ 主觀點~~~ 2、 其中有一項 工程量 是怎么得到的? 比如像飄窗等這樣的構件在工程量表里面沒有就要自己在外部清單里面設置具體的計算規格跟定額子目
2011-11-30 08:08:54
外部清單一般是甲方給的EXCEL,然后進行導入即可,或者你自己進行添加清單。 如下圖所示
2011-12-06 16:47:25
