zsy712 2010-12-16 08:56:01 | 湖北省 其他專業 | 641查看 2回答
為什么在圖形里,獨立柱裝修匯總后清單量跟定額量不相同,為什么
我在匯總完屋頂上獨立裝修后,發現清單量跟定額量不相同,在看計算式也是不相同。這是為什么呢?清單項不是應該和定額量相同嗎?
已采納獨立柱裝修,清單量和定額量,應該一樣的。查多少?可能是運算過程中的誤差啦。 這個差是不應該出現的。檢查一下計算設置和計算公式。
2010-12-16 09:06:47
清單項有的項目和定額量不相同
2010-12-16 08:57:48
