寧靜以致遠 2011-07-01 22:53:46 | 湖北省 其他專業(yè) | 420查看 3回答
圖形算量為什么不能匯總
從別人那里復制來的一個圖形算量GCL9文件,是清單模式的,為什么在界面沒有找到匯總按鈕
已采納你好! 不要著急,你可以在網上升級下載里面找到修復工具,修復一下,沒有在聯(lián)系我,我這有的, 或者在繪圖輸入里面也可以匯總的,你就先那那個匯總
2011-07-02 08:06:22
按F9,還沒有的話,就是被非正版駒打開過文件,被破壞了文件,或者本身就是非正版駒。 “那怎么辦呢”是正版求助服務部解決,否則就沒有辦法。
2011-07-01 23:06:55
從別人那里復制來的一個圖形算量GCL9文件,是清單模式的,為什么在界面沒有找到匯總按鈕。可以新建立個文件,將這個文件導入。
2011-07-02 08:06:27
