l123461874 2012-05-07 13:59:00 | 陜西省 安裝 | 1153查看 4回答
電氣配線計算問題
配管穿線的工程量計算,在一個回路中如果開關是用雙聯 單控開關控制,是不是這條回路最少3根線; 三聯雙控。是不是最少四根線計算呢? 請高手說下
已采納雙聯單控開關,從開關到燈具是三根線,回路加上零線就是三根,如果有接地就是四根線。三聯雙控,開關到燈具還是四根線,回路中加上零線就是四根,如果再加上接地就是五根,開關與開關之間是六根線。
2012-05-07 14:38:10
是的雙聯開關是3根線、1根電源線(火線)2根開關線,三聯開關是4根線、1根電源線(火線)3根開關線.
2012-05-07 14:05:42
開關到燈具雙聯單控開關3根線,三聯雙控5根線.
2012-05-07 14:09:30
在電氣配線系統中 開關處的電線永遠都是遵循 單控聯數(N)+1的原則的 比如是雙聯開關 就是三根線 三聯就是四根線 三聯是1根電源線 3根從開關出去的控制線
2012-05-07 14:10:21
