  • 廣聯達鋼筋和圖形算量 畫好后如何更改軸網的尺寸 可以改嗎
    None
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    修改軸網的方法兩個: (1)、在【軸網】界面的工具欄有【修改軸號】和【修改軸距】來處理, (2)、在【軸網】的定義界面把你軸網的軸距和軸號修改好了回到繪圖界面會 把剛剛修改的信息聯動過來。 處理好了不要忘記后面一個步驟,就是【樓層】下邊的【塊移動】和【塊拉伸】或者補畫把圖形畫到正確的位置,而且梁還要用【批量識別支座】功能將梁的支座信息修改過來,這樣梁的跨長才會隨之修改過來,切記 !!!
    2012-05-08 22:47:05
  • 上面工具欄里有修改軸距的命令,比如1-2軸修改軸距,點擊修改軸距命令,然后點擊2軸線修改。。。不過輔助軸線的軸距是不能用這個方法修改的
    2012-05-07 15:12:25
  • 修改軸距是一種 直接在定義軸網的界面去修改,在點擊繪圖,軸網自動修改過來了。但是軸網上的構件只能通過塊拉伸或塊移動復制過來。
    2012-05-08 11:46:15
  • 可以修改! 在工具欄里面有修改軸距的命令,點擊修改軸距,然后單擊要修改尺寸的軸線(比如要修改1軸和2軸之間的尺寸,單擊2軸,),輸入新的尺寸就可以了! 很簡答的,你試試吧!
    2012-05-06 21:25:47
  • 你可以采用塊移動的方式來出來
    2012-05-06 22:33:16
主站蜘蛛池模板: 南江县| 精河县| 宝山区| 兴和县| 大化| 霍州市| 大英县| 东兴市| 夹江县| 肥西县| 武乡县| 维西| 白银市| 九寨沟县| 巴南区| 远安县| 珲春市| 故城县| 西乡县| 寿光市| 邢台市| 富平县| 微山县| 克东县| 凤翔县| 东乡县| 兴和县| 鄄城县| 乐东| 绥化市| 萨嘎县| 五莲县| 岳普湖县| 太康县| 青河县| 绥滨县| 恩平市| 凭祥市| 乡城县| 玉龙| 溧阳市|
