JBJ 2012-09-10 13:55:26 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1689查看 4回答
鋼筋算量中11G圖集與03G圖集轉換
現目前廣聯達新版鋼筋算量中,能否在已畫好的鋼筋圖形中,對11G和03G進行轉換額
已采納不能直接轉換,但是有個辦法可以轉換 就是有點麻煩。。鋼筋工程轉為圖形工程,再建一個鋼筋工程,這個時候選好規則,再將圖形工程導過來,但是里面的鋼筋信息都需要再單獨輸入進去~
2012-09-10 14:09:40
11G和03G是不能轉換的,只能重新建立工程!
2012-09-10 13:57:56
不能轉,但是我想到了一個方法,你用塊提取,塊存盤,逐層導入新建的工程里,就可以實現11G和03G的轉換!
2012-09-10 14:08:28
你在新建工程的時候第一個對話框就是問你選擇圖集的選項,而且在你點擊下一步的時候,它也會提醒你這個問題。這個是絕對不能忽略的。如果你忽略了,將沒有辦法在以后的工程里更改,除非從新建。
2012-09-10 15:04:17
