hcg778074966 2010-07-07 10:59:44 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 537查看 4回答
鋼筋算量2009軸網及構件字體顯示過大
鋼筋算量2009在新建軸網時,發現軸網字體超大,畫梁構件后,再點擊梁,顯示的字體也是超大,請問如何解決?
已采納在工具欄的選項中去掉“使用單線字體”,如圖
2010-07-07 16:28:40
在工具選項里面修改字體高度。
2010-07-07 11:00:36
可以在工具-選項中修改字體大小。
2010-07-07 11:00:51
在安裝了AutoCAD的電腦上,使用最新版本的圖形、鋼筋和安裝算量時,出現軸網的軸號和軸距字體顯示超大問題。 主要是因為CAD中的txt.shx字體版本過老造成的。只需要將該字體文件復制到CAD的安裝目錄下的fonts文件夾下就可以了 注意:不是所有安裝了AutoCAD的電腦都出現這個問題,只有tst.shx的字體版本過老時才出現 還有個處理方法,工具—選項—其他—使用單線字體勾、修改字體高度即可
2010-07-07 11:23:58
