戀秋鄔痕 2011-09-24 11:59:05 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1409查看 2回答
廣聯達鋼筋算量軟件導圖后 識別的時候識別錯了 比如說把樁當成柱識別的 可以改嗎
怎么改呢 ??或者木有關系嗎? 我還想問 就是導圖后構件識別有順序嗎 最好怎么做呢 ??一般先導入基礎平面圖 然后就識別軸線 樁 獨基 承臺 柱 然后呢 ??、跪求解答 先謝過了 。。問題補充:為什么導入圖后軸線標識都木有了 怎么辦呢
已采納刪除重新識別即可!!!! 一般先導首層的,然后標準層,頂層,最后基礎層!!!!
2011-09-24 12:05:40
導圖后構件識別錯了,可以改,在構件屬性里修改即可。識別時先軸網然后柱、墻、梁、畫上板,首層及以上完成后,導入基礎。
2011-09-24 12:08:10
