梁勇 2012-05-06 08:50:41 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1540查看 2回答
框架柱箍筋個數的算法
一個框架柱,箍筋為A8@100/150,層高為3900,兩個方向的梁分別為600、700, 那層凈高是否為3900-700=3200吧 箍筋個數為:(3200/6*2+700)/100+(3200-3200/6*2)/150+1=33個 如果考慮第一個箍筋離地高度為50mm (3200/6-50+3200/6+700)100+(3200-3200/6*2-50)/150+1=32個 但是軟件計算的為34個,計算公式為Ceil(534/100)+1+Ceil(484/100)+1+Ceil(700/100)+Ceil(2132/150)-1 誰能給解釋下,就是按著它的公式算下來怎么都不是34個啊
已采納Ceil(534/100)+1是指柱上端1/6范圍加密,軟件默認取整+1應該時7根 Ceil(484/100)+1是指柱下端1/6范圍減去起始50,軟件默認取整+1,應該時6根 Ceil(700/100)是指梁高范圍內的箍筋,因為柱上端1/6范圍已經取整+1所以梁高段就沒有+1,也就時7根 Ceil(2132/150)-1是指中間非加密區段,因為這段連著上下的加密區,與加密區交界的地方已經計算箍筋了,所以這段要減去1根,應該時14根 7+6+7+14=34
2012-05-07 15:47:39
柱凈高/6+1就是柱箍筋的個數。
2012-05-06 19:47:47
