小勇 2016-09-20 22:11:00 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 2144查看 2回答
框架柱箍筋輸入
矩形框架柱,8根主筋,每角一根,每邊中間一根,四角用一個箍筋套,四根每邊中間主筋用一個箍筋套,在箍筋算量軟件中如何輸入?
8根縱筋的柱子箍筋,套一個2*2只箍筋,在其他箍筋中選擇一個菱形箍筋就可以了。
還可以截面編輯中直接輸入。
2016-09-21 07:50:42
定義框架后,屬性中切換為“是”圖形中直接畫四角連接箍筋然后直線畫邊筋(菱形箍筋)點對點畫封閉即可。如果直接定義框柱屬性箍筋為2*2其它箍筋編輯長度也可
2016-09-21 10:22:30
