東航民晟 2012-05-05 09:11:43 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 550查看 1回答
樓梯梁柱問題
.樓梯梁,柱用什么畫?是過梁跟構造柱么?單構件里有個平法輸入跟參數輸入 應該怎么選擇。。。樓梯柱要選擇構造柱,圖紙上有框架梁上起柱作法 是單獨計算加的鋼筋 還是怎么算 。頂層樓板有個800*800的出屋面人孔。附近加4跟12的筋 可是沒標尺寸 有辦法么。。。 謝謝。。。。。詳細點 新手。。
已采納樓梯柱定義為梁上柱和構造柱都行。只要鋼筋計算正確就行。出人孔處四角的柱子按照構造柱定義并繪制。具體尺寸在說明中能找到。
2012-05-05 09:22:23
