  • 請教關于消火栓管道的問題
    如下圖,想知道圖中綠色框框內的管道應該按DN65算,還是按主管道的DN150算.
    消火栓
全部回答 (18) 首答僅用{{minutesHtml}}
    想知道圖中綠色框框內的管道應該按DN65算,還是按主管道的DN150算. 答:應該是DN65的管道,一個DN150*65的機械三通,一個DN65的蝶閥。
    2012-05-04 12:18:42
  • 一樓解釋的對按支管DN65計算
    2012-05-04 12:05:50
  • 1、按照DN65計算即可,一般連接消火栓的管道都是DN65
    2012-05-04 12:31:37
  • 按DN65計算支管
    2012-05-04 13:04:56
  • 按DN65計算,因為從主管DN150出來之后,就接這一個消火栓,沒有任何其他的用水點,所以就按DN65就行。
    2012-05-04 13:08:04
  • 應該是按照DN65的計算才對!
    2012-05-04 13:12:31
  • 一般這個情況是按照DN65
    2012-05-04 13:35:41
  • 按DN65計算,連接1個消火栓的一般是DN65的,2個是DN100,而且圖紙上不是標出了嗎
    消火栓管道
    2012-05-04 12:56:10
  • 如果綠色框框內的管道只連接一個消火栓,管徑為DN65,如果其連接好幾個消火栓,管徑就按主管道的管徑
    2012-05-04 13:15:21
  • 只接一個設備的分支管應該按設備接口算管徑!
    2012-05-04 14:12:28
  • 那是連接消火栓的,是DN65的
    2012-05-04 13:38:01
  • 主管是DN150,支管只連接了一個消火栓,應按DN65計算。
    2012-05-04 14:50:17
  • 按照DN65計算,一般接入到消火栓箱的栓口都是65.。除非圖紙另外注明
    2012-05-04 15:04:00
  • 定義橋架構件時,按規范要求定義支架即可
    2012-05-04 15:16:21
  • 按照DN65計算即可
    2012-05-04 11:38:14
  • 學習了
    2012-05-04 11:51:58
  • 支管按DN65算
    2012-05-04 12:01:25
  • DN65,一般連接消火栓的管道,都是65,一百五是主管。
    2012-05-04 11:38:17
主站蜘蛛池模板: 时尚| 德安县| 江阴市| 牙克石市| 肇庆市| 丰顺县| 桐庐县| 台北县| 齐齐哈尔市| 边坝县| 铁岭县| 含山县| 桐梓县| 金沙县| 广昌县| 富顺县| 岗巴县| 彰化县| 衡水市| 金华市| 平定县| 上虞市| 容城县| 涿州市| 武川县| 广平县| 大名县| 镇康县| 江安县| 天全县| 沈丘县| 尚志市| 涞水县| 都江堰市| 筠连县| 江源县| 凉山| 克拉玛依市| 合山市| 栖霞市| 安国市|
