靜似月 2013-08-18 19:22:02 | 湖北省 安裝算量GQI | 562查看 7回答
消火栓管道問題
這個(gè)消火栓里面的立管按多少計(jì)入比較合適?
(7)
進(jìn)入栓口的立管在0.15-0.2m之間,這是現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量過的數(shù)據(jù)。
2013-08-19 12:36:01
立管一般都在150mm。
2013-08-19 21:29:09
如圖;水平管高度-1.1m+0.1m+立管距消火栓距離。
2013-08-18 19:42:51
消火栓的栓口是1.1米,實(shí)際施工立管底部的位置是0.米,水平部分是箱體的一般,上返高度一般0.2-0.15左右,你核算一下吧,祝你成功
2013-08-18 19:44:35
進(jìn)箱子的小立管30CM 基本夠了 這個(gè)總的寫個(gè)計(jì)算說明1m至1.2m就夠了
2013-08-18 19:33:22
規(guī)范要求消火栓出口距地1.1m,按標(biāo)高計(jì)算就可以了。
2013-08-18 19:39:43
從立管到消火栓的水平管標(biāo)高應(yīng)為層底標(biāo)高+0.9,應(yīng)為消火栓栓口距地1.1m,所以那一小部分立管應(yīng)為0.2m即可。
2013-08-19 09:52:09
