  • 關于鋼筋焊接搭接
    鋼筋焊接搭接長度有哪本規范或圖集規定嗎?如采用單面焊搭接長度10d,雙面焊搭接長度5d
  • 幫條焊和搭接焊的規格與尺寸。幫條焊和搭接焊宜采用雙面焊。當不能進行雙面焊時,可采用單面焊。當幫條級別與主筋相同時,幫條直徑可與主筋相同或小一個規格;當幫條直徑與主筋相同時,幫條級別可與主筋相同或低一個級別。 1.施焊前,鋼筋的裝配與定位,應符合下列要求: (1)采用幫條焊時,兩主筋端面之間的間隙應為2~5mm; (2)采用搭接焊時,焊接端鋼筋應預彎,并應使兩鋼筋的軸線在一直線上; (3)幫條和主筋之間應采用四點定位焊固定;搭接焊時,應采用兩點固定;定位焊縫與幫條端部或搭接端部的距離應大于或等于20mm。 幫條焊與搭接焊的定位 (a)幫條焊;(b)搭接焊 1-定位焊縫;2-弧坑拉出方位 2.施焊時,應在幫條焊或搭接焊形成焊縫中引弧;在端頭收弧前應填滿弧坑,并應使主焊縫與定位焊縫的始端和終端熔合。 3.幫條焊或搭接焊的焊縫厚度h不應小于主筋直徑的0.3倍,焊縫寬度b不應小于主筋直徑的0.7倍。
    雙面
    單面
    2012-04-19 09:18:47
  • 你好:鋼筋的連接圖集是:【鋼筋機械連接通用技術規程】JGJ107,【鋼筋焊接及驗收規程】JGJ108;這是混凝土結構工程施工質量驗收規范里要求參考的圖集 JGJ108里沒有嗎?施工手冊上也是有的。 對不起剛才看錯了是JGJ18里有。
    廣聯達服務新干線
    2012-04-19 09:28:05
  • 11g101全套圖集 新鋼筋平法
    2012-04-19 09:02:43
  • 主要鋼筋連接方式還是靠綁扎搭接,按照規范,不同的鋼筋有不同的搭接長度,還有就是焊接,單面焊接10d,雙面焊接5d,但基本上不建議采用焊接,因為焊接會使鋼筋斷面減小并有部分產生脆裂,還有比較常見的是直螺紋連接,分為鐓粗直螺紋和剝肋直螺紋連接。一般大于16以上的都采用直螺紋,小于等于16的采用綁扎。
    2012-04-19 09:44:20
主站蜘蛛池模板: 叶城县| 阿城市| 成武县| 永善县| 海淀区| 昂仁县| 洛扎县| 宝兴县| 确山县| 宜黄县| 新建县| 巢湖市| 朔州市| 论坛| 南阳市| 瑞安市| 杭锦后旗| 赣榆县| 屏东市| 东兰县| 若羌县| 定南县| 买车| 宣威市| 苗栗县| 咸丰县| 长泰县| 石河子市| 始兴县| 霸州市| 老河口市| 黄浦区| 刚察县| 手游| 铁岭县| 汉寿县| 区。| 黔南| 本溪市| 内黄县| 涟源市|
