wzt 2011-09-26 12:55:29 | 山西省 其他專業(yè) | 4245查看 2回答
鋼筋籠鋼筋搭接長度怎么計(jì)算?焊接搭接。還有打鋼筋混凝土灌注樁一般套哪些定額子母?
鋼筋籠鋼筋搭接長度怎么計(jì)算?焊接搭接。還有打鋼筋混凝土灌注樁一般套哪些定額子母?空樁怎么計(jì)算?注漿管一般是多粗的?泥漿外運(yùn)量怎么計(jì)算?
已采納鋼筋籠鋼筋搭接長度怎么計(jì)算?焊接搭接。還有打鋼筋混凝土灌注樁一般套哪些定額子母?空樁怎么計(jì)算?注漿管一般是多粗的?泥漿外運(yùn)量怎么計(jì)算? 鋼筋籠鋼筋搭接長度怎么計(jì)算?焊接搭接,一般根據(jù)施工組織設(shè)計(jì),無施工組織設(shè)計(jì)一般按焊接,長度按雙面焊5d,單面焊10d計(jì)算
2011-09-26 14:15:04
鋼筋籠鋼筋搭接長度怎么計(jì)算?焊接搭接。 鋼筋籠鋼筋是搭接還是焊接,設(shè)計(jì)圖紙有規(guī)定的按設(shè)計(jì)規(guī)定,設(shè)計(jì)未明確的一般都是焊接,如采用搭接可能鋼筋量計(jì)算結(jié)果要增加一般大于16鋼筋都采用焊接接頭。 還有打鋼筋混凝土灌注樁一般套哪些定額子母?空樁怎么計(jì)算?注漿管一般是多粗的?泥漿外運(yùn)量怎么計(jì)算? 這個(gè)子目就多了,你還時(shí)仔細(xì)看定額中計(jì)算規(guī)則,空樁是指打樁時(shí)基坑地面標(biāo)高至樁頂部分這一段都屬空樁,按定額規(guī)則進(jìn)行計(jì)算空樁費(fèi),注漿管一般常用DN20鋼管,泥漿的外運(yùn)量按定額中說明規(guī)定執(zhí)行,關(guān)健還是你仔細(xì)熟悉定額中樁基工程計(jì)算規(guī)則。
2011-09-26 15:24:01
