神速飛鏢 2012-08-07 22:54:05 | 山西省 其他專業 | 3913查看 2回答
構造柱鋼筋搭接長度
構造柱伸出下一層長度是多少,可以在同一截面搭接嗎,在綁扎搭接和焊接搭接的情況搭接長度分別是多少
可以,單面焊8-10倍,雙面焊4-5倍,搭接35倍鋼筋長度且大于等于500
2012-08-07 23:03:56
你好:構造柱子的錨固一般在圖紙的說明里有,搭接長度可以按錨固長度來推算一下。如果圖紙沒有說明可以按照圖集里的要求。主筋可以在同一截面處連接。注意一下焊接不存在搭接,只考慮焊縫有效長度。伸出長度為一搭接長度。
2012-08-08 05:27:43
