  • 關于搭接設置的問題
    1.暗柱主筋的鏈接方式應該是包含在柱中的,對 嗎? 2.工程要求框架梁,框架柱需要機械連接,其他構件直徑小于22時可采用綁扎,暗柱主筋大多為14~25,如果把柱主筋設置為機械,那么暗柱也跟著是機械了,是不是與圖紙說明不符了呢?有解決的方法嗎?(如果把柱修改了,暗柱的量會差很多很多) 3.現場實際中,像這種14~25的暗柱,會采用綁扎還是機械?還是嚴格嚴格按照圖紙說明?
    你好:圖集中暗柱的要求與框架柱相同,軟件里是考慮在一起的。施工現場也是用相同的方法去連接的,暗柱主筋一般在12以上就是用焊接了,因為用綁扎的話要計算箍筋加密。這樣要浪費好多鋼筋。
    2011-05-26 19:15:44
  • 1.暗柱主筋的鏈接方式應該是包含在柱中的,這是對的。 2.工程要求框架梁,框架柱需要機械連接,其他構件直徑小于22時可采用綁扎,暗柱主筋大多為14~25,如果把柱主筋設置為機械,那么暗柱也跟著是機械了,這是與圖紙說明不符的,但是在實際施工中如果暗柱也是機械連接的話這樣做也是對的。 3.現場實際中,像這種14~25的暗柱,不會會采用綁扎而是機械連接的。
    2011-05-26 19:16:24
  • 如圖,軟件中是單獨設置暗柱垂直的搭接長度的。
    主筋
    2011-05-26 19:39:53
主站蜘蛛池模板: 利津县| 榆林市| 泽普县| 榕江县| 布尔津县| 濉溪县| 冷水江市| 凤庆县| 和硕县| 朔州市| 得荣县| 扎囊县| 宜昌市| 榆树市| 从化市| 莱西市| 西华县| 邹平县| 阳信县| 探索| 鄂温| 青河县| 同仁县| 称多县| 周宁县| 亳州市| 浮山县| 观塘区| 稻城县| 夏津县| 芒康县| 廉江市| 象山县| 台东市| 怀远县| 房产| 龙川县| 乡宁县| 宁都县| 襄垣县| 万宁市|
