other 2014-01-24 17:58:46 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 613查看 2回答
關于鋼筋搭接長度的問題
如圖,我設置的三級鋼筋12~16直徑鋼筋定尺長度為12000mm,但是如下圖39570mm的水平筋卻有四個搭接處,40/12=取整數4根鋼筋,頂多三個搭接點,應該為3*50*d,而軟件中為什么是4*50*d呢?這個搭接到底是什么意思?
看下你水平鋼筋的定尺是多少
這邊你截圖只看到是垂直鋼筋的
按你的算法軟件肯定出問題了
但是你水平方向是否也是12呢?
2014-01-24 23:05:25
這是因為你只考慮了定尺搭接一種情況,還有一種就是規范搭接的情況,兩種綜合起來考慮計算才對,軟件就是這樣做的。
2014-01-24 19:07:22
