ch****@yahoo.com.cn 2012-04-17 15:09:22 | 河北省 安裝 | 1755查看 4回答
垂直通道電纜敷設(shè)
全國2008安裝定額匯編中99條提出:豎直通道電纜敷設(shè)適用范圍如何?電纜在豎井內(nèi)橋架中豎直敷設(shè)時能否適用? 答:豎直通道電纜敷設(shè)定額適用于在20m以上的高層建筑、高塔等建筑物的豎直通道內(nèi)敷設(shè)電纜時使用。如果電纜敷設(shè)在20m以上的高層建筑、高塔等建筑物的豎直通道內(nèi)橋架上,自然適用,否則不適用。 對于上述回答滴答案導(dǎo)致好多高層住宅中好多預(yù)算書中出現(xiàn)了“豎直通道電纜敷設(shè)”定額子目。本人不認(rèn)為不合適,原因是:《豎直通道內(nèi)橋架上》這是關(guān)鍵,現(xiàn)在施工工藝中,管道井中的地面與樓板面試同時澆筑滴,橋架部分只是預(yù)留橋架動,這樣管道井中不能成為垂直通道。所以定額子目不合適!希望大家賜教~多給意見
已采納你的理解完全正確。
2012-04-17 16:24:07
全國2008安裝定額匯編中99條提出:豎直通道電纜敷設(shè)適用范圍如何?電纜在豎井內(nèi)橋架中豎直敷設(shè)時能否適用? 答:豎直通道電纜敷設(shè)定額適用于在20m以上的高層建筑、高塔等建筑物的豎直通道內(nèi)敷設(shè)電纜時使用。如果電纜敷設(shè)在20m以上的高層建筑、高塔等建筑物的豎直通道內(nèi)橋架上,自然適用,否則不適用。 對于上述回答滴答案導(dǎo)致好多高層住宅中好多預(yù)算書中出現(xiàn)了“豎直通道電纜敷設(shè)”定額子目。本人不認(rèn)為不合適,原因是:《豎直通道內(nèi)橋架上》這是關(guān)鍵,現(xiàn)在施工工藝中,管道井中的地面與樓板面試同時澆筑滴,橋架部分只是預(yù)留橋架動,這樣管道井中不能成為垂直通道。所以定額子目不合適!希望大家賜教~多給意見 你的理解沒有問題,但是還得注意一點,豎直通道電纜敷設(shè)不適用于豎直通道橋架內(nèi)的敷設(shè),所以把這個理解了,這個問題就解決了
2012-04-17 17:37:22
這個說法是對的
2012-04-18 10:01:24
豎直通道的電纜敷設(shè)也適合于豎井內(nèi)垂直的電纜,因為他和水平敷設(shè)相比,要投入很大的人力,這個可以去當(dāng)?shù)氐脑靸r處去咨詢就知道了。
2012-04-18 22:43:27
