yangziyan308 2015-08-22 13:00:57 | 河北省 安裝 | 1216查看 4回答
電纜沿垂直通道敷設(shè)
電纜沿垂直通道敷設(shè)的20m是怎么劃分的?如果說一個電纜在電井里垂直長度是35m,那么這35m都按“電纜沿垂直通道敷設(shè)”套定額,還是分為兩部分,20m的套一般電纜敷設(shè),15m套垂直通道敷設(shè)?
已采納20米只是計(jì)取垂直敷設(shè)或者其他敷設(shè)方式的一個分界點(diǎn),意思是超過20米就計(jì)取,20米以內(nèi)不計(jì)取。不是分段計(jì)算的標(biāo)準(zhǔn)
2015-08-23 11:27:49
第一首先你要區(qū)分你這個電井有無樓板 如果有樓板的話那么好這個定額請不要考慮。
第二套取定額的時候都套取不是分段套取。
同在河北規(guī)定一樣
2015-08-22 14:56:09
如果說一個電纜在電井里垂直長度是35m,那么這35m都按“電纜沿垂直通道敷設(shè)”套定額。
2015-08-22 15:08:46
說明是當(dāng)長度超過20m時采用垂直敷設(shè),按實(shí)際長度計(jì)算
2015-08-22 17:17:53
