yangziyan308 2015-08-22 13:51:24 | 河北省 安裝 | 1193查看 3回答
電纜沿垂直通道敷設
電纜沿垂直通道敷設的20m是怎么劃分的?如果說一個電纜在電井里垂直長度是35m,那么這35m都按“電纜沿垂直通道敷設”套定額,還是分為兩部分,20m的套一般電纜敷設,15m套垂直通道敷設?
第一首先你要區(qū)分你這個電井有無樓板 如果有樓板的話那么好這個定額請不要考慮。
第二套取定額的時候都套取不是分段套取。
同在河北規(guī)定一樣
2015-08-22 14:55:31
已采納這個20米只是一個長度界限,超過20米就套垂直通道敷設,20米以內不能套取。不是每20米,所以不是分段的。
2015-08-22 16:25:45
已采納35米都按垂直輻射
2015-08-22 15:06:53
