dada 2012-04-17 14:51:14 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 3112查看 2回答
柱墩按板邊切割問題。
我畫的地下室鋼筋時遇到這樣的問題 兩塊相接的筏板頂標高不同 (厚度都是300) 一塊 -4.2 一塊 -4.7 。在兩塊板交接處,在-4.2板下 有柱墩 1(厚度300). 柱墩1 頂標高在 -4.2的板下 ,我在建立柱墩1時在是否按板邊切割 打上了對號。但是畫到圖中時并未按-4.2米板 邊切割。我該怎么處理 ,望前輩們指教。
-4.7米板暫時不要布置,把柱墩匯總計算后給鎖定,然后在布置-4.7米板。這樣就可以了
2012-04-17 16:51:11
你好 可以用集水坑代替柱墩 布置 鋼筋不同的就編輯下
2012-04-17 17:02:37
