  • 筏板基礎和柱墩問題
    鋼筋2009筏板基礎,柱子下有柱墩,在筏板的邊緣,我選擇了按板切割柱墩,但柱墩是按板切割了,邊坡沒有了,可鋼筋沒有按切割的位置斷開,還是沿柱墩的邊 向外彎折了,已經超出筏板范圍了,該怎么辦呢? 就是柱墩在筏板邊緣處 由原來的4面坡 變成了3面坡
    問題補充:此問題無正式解釋,我問廣聯達客服,將工程文件發給客服,客服說發給軟件了,解釋如下: 柱墩定義里有彎折LAE,可以修改該LAE為實際彎折. 我又問,LAE只有1個統一的標注,我改了 豈不是所有彎折都是我所改的值?沒有回答 所以 問題關閉 軟件本身 是不是雖然柱墩按板切割,但鋼筋不會按切割后的柱墩布置?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 我建議柱墩還是采用單構件輸入。
    2010-06-24 07:43:23
  • 匯總計算以后你點開擊編輯鋼筋然后修改尺寸鎖定構件就可以。
    2010-06-24 08:16:56
  • 柱墩在單構件輸入中處理比較好、方便。
    2010-06-24 07:33:11
  • 我做柱墩的時候一般都是用樁承臺或者獨立基礎代替的,筏板鋼筋根據圖紙進行設置!
    2010-06-24 08:54:53
  • 柱墩增加的鋼筋在單構件里增加
    2010-06-28 17:05:23
主站蜘蛛池模板: 广南县| 那坡县| 洪雅县| 苏尼特左旗| 突泉县| 巴东县| 同心县| 许昌市| 临颍县| 泰州市| 商南县| 铁岭市| 南安市| 吉水县| 无为县| 阳原县| 搜索| 张家川| 吉隆县| 龙里县| 万宁市| 神农架林区| 丹凤县| 荣成市| 灌阳县| 禹城市| 和政县| 龙门县| 辉南县| 新乐市| 洛南县| 衡东县| 新河县| 子长县| 聊城市| 定结县| 新余市| 准格尔旗| 鹤山市| 辽源市| 禹城市|
