tianmingyang911 2011-08-09 15:23:56 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1307查看 7回答
柱墩的問(wèn)題
最下面是筏板 上面是柱子 在柱子的根部有2000*2000*300高的護(hù)角 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)護(hù)角用什么來(lái)做比較好 如果用柱墩來(lái)做 發(fā)現(xiàn)柱子鋼筋會(huì)錨固在柱墩里 而不錨固在下面的筏板里 請(qǐng)問(wèn)如何能調(diào)整讓柱子的縱筋越過(guò)柱墩 直接錨固在筏板里。
(7)
已采納放大部分用柱墩是沒錯(cuò)的,對(duì)于柱子的鋼筋你可以在定義柱子底標(biāo)高的時(shí)候設(shè)為層地標(biāo)高就可以了。你柱墩的底標(biāo)高設(shè)置的是什么?應(yīng)該是基礎(chǔ)底標(biāo)高吧
2011-08-09 15:37:17
已采納正常情況下柱縱筋是伸至基礎(chǔ)底扣減保護(hù)層再?gòu)澱郏c有無(wú)柱墩無(wú)關(guān),無(wú)非是公式中的“基礎(chǔ)厚度”變?yōu)椤胺ぐ寤A(chǔ)高度+柱墩高度”。
2011-08-09 15:38:51
已采納在柱屬性中設(shè)置柱筋伸至筏板底彎折
2011-08-09 17:20:34
已采納先在筏板上畫上柱子,匯總計(jì)算后鎖定柱子,再在柱子的下方畫上柱墩。
2011-08-09 18:51:06
已采納先畫筏板再畫柱墩然后畫柱子.主要柱墩的底標(biāo)高要設(shè)置正確.設(shè)置正確的話,柱筋直接在筏板里錨固.
2011-08-09 19:46:18
已采納在柱子的根部有2000*2000*300高的護(hù)角 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)護(hù)角用什么來(lái)做比較好 在柱子的根部有2000*2000*300高的護(hù)角里面有鋼筋,就用柱墩構(gòu)件繪制。 護(hù)角里面沒有鋼筋,可以怒用繪制
2011-08-09 22:28:58
已采納截圖1是在一層畫的,無(wú)論畫修改插筋變?yōu)榭v筋錨固都是這樣。截圖2是在基礎(chǔ)層畫的可以設(shè)置縱筋錨固。計(jì)算結(jié)果是加了基礎(chǔ)的深度。 注:我的上柱墩定義2000*2000*300,筏板厚1000。
2011-08-10 12:22:15
