zcdyx 2019-04-19 17:27:01 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1806查看 3回答
獨立基礎和柱墩的問題
筏板里的獨立基礎和下柱墩,有什么區別嗎
筏板的下柱墩都得扣減筏板底筋把
筏板里的獨立基礎和下柱墩,有什么區別嗎【如果是在筏板中的,就沒有什么大的區別,其區別在于獨立基礎的長度寬度大于2.5m的時候是要鋼筋長度*0.9,柱墩是沒有這個要求的】
筏板的下柱墩都得扣減筏板底筋把【下柱墩,一般是要扣減筏板底筋的,但主要還是看圖紙設計要求的】
2019-04-19 18:58:17
1、按獨立基礎還是下柱墩要看具體節點詳圖,柱墩鋼筋上翻
2、是否扣減筏板底筋要看具體設計,一般是上皮筋通過、下皮筋錨固
2019-04-19 17:45:52
1、獨立基礎,顧名思義,是單獨的一個單元,不會跟筏板在一起,柱墩一般是和樁、筏板形成整體
2、筏板鋼筋遇承臺一般是底筋伸入LaE,面筋通過
下柱墩鋼筋不存在扣減筏板鋼筋
筏板鋼筋可能扣減柱墩底筋斷開的部分
2019-04-19 17:52:34
