jwl0209 2012-04-15 11:32:33 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 2451查看 8回答
底部加強區
在層高表上有底部加強區,和剪力墻邊緣約束構件區這在軟件里面,怎么調整?
(8)
已采納約束邊緣的暗柱您可以在新建暗柱時選擇參數圖,所以參數圖的最后一個都是約束邊緣暗柱,您可以根據情況選擇一下,輸入相關參數值就可以了。
2012-04-17 15:05:17
已采納按墻配筋表中信息計算。 有明細表詳細信息的,按表中鋼筋信息計算就可以了。
2012-04-15 11:34:24
已采納是怎樣個情況,看用暗梁或樓層板帶能否代替。
2012-04-15 11:35:31
已采納這個不用我們造價人員調整,按設計圖紙定義畫圖即可,如何調整要通過受力分析確定,圖上所標的是給政府進行圖紙審查用的
2012-04-15 12:17:28
已采納可以用自定義面里繪制上來解決
2012-04-15 11:50:53
已采納剪力墻邊緣約束構件可以選擇參數化按柱,按圖紙要求定義加強區尺寸,鋼筋信息即可
2012-04-15 14:46:46
已采納按照通常框剪結構去處理了
2012-04-15 15:27:03
已采納在層高表上有底部加強區,和剪力墻邊緣約束構件區這在軟件里面,怎么調整?----------------按設計圖紙圖輸入就可以了,設計已考慮底部加強區的構造要求了。
2012-04-15 15:58:06
