這就是我* 2018-06-26 21:23:36 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 2690查看 3回答
暗柱的角筋和箍筋底部加強區與非底部怎加強區么定義呢?如圖
補充問題:我屬性定義的對不對呢?
答:由于設計圖分兩段的,柱也應分兩段定義布置的。底部是16鋼筋,非底部是14鋼筋。是兩種高度不同的柱相接。
2018-06-26 21:53:36
你好:定義不正確的。
2018-06-26 21:58:34
你好,你可以分段定義,按照6C16的定義一個,6C14的定義一個,(也就是定義兩個)。這樣就可以解決你的問題的。
2018-06-26 22:16:19
