木槿 2014-10-21 08:35:11 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 5502查看 2回答
底部加強區跟約束邊緣區的鋼筋需要設置么????
如圖,有個加強區跟約束邊緣區,這部分的鋼筋需要設置什么??????畫鋼筋時需要注意什么,不理解是什么意思。求教!!!!!!!!!!!!!!
剪力墻的約束邊緣構件是在剪力墻的水平位置上的兩端,底部加強區是在柱、墻的底部區域的箍筋加密區剪力墻的約束邊緣構件可以看成柱
估計你的問題是剪力墻約束邊緣構件的底部加強區的做法?
底部加強區:首層柱是1/3柱凈高,非首層柱是1/6柱凈高..
應注意: 1、在定義暗柱時,將約束的長度定義在暗柱內,暗柱的外箍筋才能計算的準確; 2、其他的箍筋和拉筋在“其他箍筋進行輸入”。 3、約束的長度范圍內的墻的縱筋輸入到柱子的縱筋內。 4、有的圖紙暗柱信息已經繪制完整,有時還要自己計算約束長度。2014-10-21 08:39:00
這可能要看設計相應的大樣圖,否則就無法理解它的要求,或者咨詢設計給出大樣圖。
2014-10-21 08:39:23
